Ile przeżyje silnik TDI CR 2.0 170 KM z DSG
  • eeuser
    • 24
    jak zdejmiesz koło to będzie nalepka z numerem. po nim możesz poznać co miałeś ori. a najlepiej suwmiarka i zapewne wynik będzie 50mm.
  • JanuszSz
    • 2835
    Interesuje mnie ile przejeździ bez poważniejszych napraw terminowo serwisowany silnik jw?
    Może ktoś ma doświadczenie?
      Skrzynia przezyje sporo, bo to porzadna pancerna 6 biegowka.
      Silnik, nie wiem - czujniki DPF maja co jakis czas jakis problem. Ale koledzy tu maja te CBBB i pochodne z przebiegami powyzej 150kkm
      • JanuszSz
        • 2835
        DPF można usunąć.Bardziej interesuje mnie żywot silnika>200 kkm.Czy można liczyć,że zachowa się jak poczciwy VP i przejeździ pół miliona km?
        Oczywiście mowa o silniku,czyli tłoki,pierścienie ,wał.Osprzęt zawsze można wymienić.
        Chodzi o to,czy warto kupić auto z przebiegiem 200 kkm?Czy to nie będą ostatnie chwile jego żywota?
        • pstryczek
          • 10821
          Pól miliona, hmm, na to raczej liczyć nie można, ale z 300tys. powinien :P
          Marek
          • abstinent
            podstawa to olej co max 15kkm
            jak tak było to brać
            jak nie to nie brać
            • ketivv
              • 1155
              trochę to bzdury z tym olejem
              oczywiście olej ma wpływ na zużycie ale dużo większy wpływ na zużycie mają warunki oraz sposób użytkowania (krótkie odcinki, jazda autostradą z prędkościami bliskimi maksymalnej, dociążanie silnika na zimno itp.)
              nawet wymiany co 5 tys. km nie pomogą
              nie wiem jak Skody, mam u siebie Forda Transita z małym "osobowym" dieslem 2.0 TDDI auto od nowości ma obecnie ok 500 tys km. wymiany oleju co 20 tys. nic się z silnikiem nie dzieje od nowości turbo, pompa, wtryski itp.
              "Sprzedawane Skoda Superb 2.0 TDI z 614000 km. Pierwszy silnik miał 154000 km, teraz kolejny drugi od 460000 km."
              opis z ogłoszenia na mobile.de - nie ma reguły pierwszy silnik padł po 154 tys km a drugi już się 460 tys km kręci :-)
                JanuszSz, na oko licząc możesz liczyć na te 250-300kkm :wink:
                • abstinent
                  ketivv, do póki nie wprowadzili zmian co 30kkm to i30 i inne jeździły bez problemu
                  nie wiem czy trafił się jakiś padnięty silnik
                  teraz to co chwilę coś na lawecie przyjeżdża
                  a to dopiero początek
                  tak więc....
                  serwisy muszą się z czegoś utrzymywać
                  a marka sprzedawać części etc
                  • ketivv
                    • 1155
                    pamiętam czasy jak się wymieniało olej co 7500 km, (w turbo benzynach nawet co 2500 km)
                    potem kupiłem Forda w którym był interwał chyba co 10 tys. km - miało się nie przyjąć a przejechał u nas w rodzinie 200 tys km potem skończył jako taxi na LPG po 20 latach go ze złomowali rok temu
                    kolejne interwały 15 tys km w benzynach
                    następnie 20 tys km w dieslach i bez większych problemów przebiegi do 200 tys (potem sprzedaż) w 1 wypadku mam u siebie auto które ma już 500 tys. km
                    Zamieszczone przez abstinent
                    dwa razy częstsza usługa wymiany oleju i filtra to dla serwisu nie jest woda na młyn ? ;-)
                    • abstinent
                      Zamieszczone przez ketivv
                      uwierz mi że nie
                      jak litr taniego oleju masz po 15-25zł to jak?
                      a często gęsto przeglądy idą po kosztach i to niezłych a co dopiero wymiana samego oleju i filtra
                      ja wiem że nigdy nie oddam samochodu do aso, no chyba że ma się znajomego mechanika
                      ale to moje zdanie :P
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        jak jest wymiana co 20 czy 30kkm to olej nie jest po 15-25zł/l
                        • abstinent
                          Zamieszczone przez rezon
                          może i nie, nie mówię że każde aso tak wali w konia, to które znam tak robi
                          w sumie to wina klientów, bo przychodzą i z 800zł za przegląd najlepiej żeby było 500
                          no i mają :lol:
                          • ketivv
                            • 1155
                            ale robocizna jest ta sama bez względu na wartość oleju
                            te same czynności trzeba wykonać czy zmieniasz olej co 5 co 15 czy co 30 tys km.
                            więc jeśli robisz je 2 razy częściej to serwis zarabia więcej na usłudze ;-)
                            • abstinent
                              przegląd co 30, sam olej co 15
                              i co, na samym oleju zarobisz? :lol:
                              bywa że teoretycznie mechanik zarabia śmieszne pieniądze do przerobu
                              i wiem co piszę, bo widzę to "od środka" :idea:
                              • ketivv
                                • 1155
                                abstinent,
                                wymieniając olej nie wymienia filtra ?
                                przecież robi dokładnie taką samą operację jak przy każdej wymianie oleju ;-)
                                rozgrzać, zlać, wymienić filtr, zalać - tylko zamiast zrobić to raz na 30 tys km robi to 2 razy na 30 tys km
                                więc ten mechanik też robi to częściej bo raz przy okazji wymiany oleju a raz przy okazji "większego" przeglądu
                                • abstinent
                                  no wiadomo że olej i filtr
                                  chodzi mi o to że przykładowo 15kkm olej i filtr gdzie cena jest mała bo często wymiana jest gratis jeśli zakupi się olej+filtr
                                  30kkm przegląd
                                  wiadomo że dla właściciela lepiej jest co 15 olej, a dla serwisu lepiej co 30kkm, bo dzisiejsze silniki mają wytrzymać okres gwarancji, a później leci kasa :diabelski_usmiech
                                  a jak olej będzie częściej zmieniany to teoretycznie silnik pożyje dłużej
